Tylna boczna szyba pasażera za kierowcą syczy .
  • bubu112
    • 18
    a co takiego tam jest że całą belkę chcesz wymieniać. Prawdopodobnie gumy belki sa zużyte i to powoduje złe kąty . No chyba żebelka dostała strzała ale to byloby widać...
    Tak sadzę.
    Jeszcze jedna opcja czopy mają wrzery i i koła są pochylone z tego owdu ale to będziewidac jak zdejmiesz piastę z tyłu lub bemben zależy jakie sa hamulce
  • Slawek_2005-S1
    • 73
    Tylnia boczna szyba pasażera za kierowcą syczy jak dochodzę do 90 km/h., jak by nie było uszczelki. Z drugiej strony tego nie robi. Uszczelki niby wszystkie ok. Może ma ktoś jakiś pomysł jak to wyeliminowac.
    • owieczka
      • 36
      Musisz dokładnie sprawdzić uszczelkę. Spróbuj ją przesmarować jakimś preparatem do uszczelek. Może zrobiła się twarda...
      • kowal 2002
        • 5161
        Slawek_2005-S1, ta odsuwana, czy raczej ten "trójkącik" co jest na stałe?
        • Slawek_2005-S1
          • 73
          chyba odsuwana
            • 11357
            a ja stawiam na trójkącik
            • motoskoda
              • 50
              Ja tez stawiam na uszczelkę, syczy czyli dostaje się powietrze, może warto założyć nową mimo że stara dobrze wygląda, :roll:
              • micho_m
                • 528
                Zaklej taśma najpierw jedną uszczelke i zrób próbę, później drugą jeśli pierwsza nie pomoże. Będziesz wiedział czy to one.
                Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                www.nawmar.pl
                • Cantaloop
                  A szyba nie poluzowana?
                  • Jacek G
                    • 87
                    Hej,
                    Tutaj jeden z wątków w tym temacie: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25777
                    Generalnie:
                    popuszcza uszczelka i syczy ...
                    Sa dwie metody:
                    1. Wyciąć i wkleić szybkę ponownie ( w zakładzie szklarskim - samochodowym)
                    2. A'la Adam Słodowy : znaleźć miejsce gdzie syczy (za pomocą taśmy) następnie odpowiedni czarny uszczelniacz - tylko taki żeby sie nie gryzł z uszczelką....
                    Jacek
                    Mam, jeżdżę, cieszę sie (-:
                    Zmiana na 1.4 TSI 140 HP.
                    Niestety ta nowa to nie jest 4x4 ...
                    • Kapuhy
                      • 132
                      W ASO taki problem załatwiają czarnym silikonem bez wyciągania szyby - wpuszczają go od zewnątrz w rowek około 1-2 mm szerokości (tak na oko). 15 minut roboty. Chodzi oczywiście o ten trójkącik.
                      • Luk@s
                        • 212
                        a propo trójkącika przynajmniej w kombi , mi syczy prawa strona, podjechałem do szybiarzy w Dębicy i powiedzieli mi że to nie jest szybka wklejana tylko to trzeba całe wymienić, prawda to to ?, czy można jednak wyciąć i wkleić ?
                        service by Auto Tar
